Двери межкомнатные Даяна - это ещё одна новая модель от качественного, но малоразрекламированного завода из Винницкой области. Её изюминка не в её доступной цене, не в качественной конструкции, не в добротной сборке. Нынче в моде белые двери. И один из вариантов отделки, который предлагает завод - белый дуб. Покраска наносится прямо по дубовому шпону и за счёт этого двери выглядят современно, хотя модель сама по себе классическая. Получается красивая структура дубового шпона в белом цвете. Шпон не залит краской полностью, видны прожилки. За счет цвета дубового шпона прожилки смотрятся слегка золотистыми и это добавляет двери оригинальности и красоты. Двери можно заказать в четырех вариантах: полностью в глухом исполнении, где в трёх филёнках будет рельефный толстый мдф, полностью со стеклом, в каждой филёнке будет матированное стекло с узором. Или можно самому выбрать, сколько филёнок будет со стеклом, а сколько без него.
Конструкция двери проста и добротна. По периметру расположен каркас из сращённого соснового бруса. Благодаря этому брусу двери никогда не поведёт, даже если их искупать в воде. Потом на каркас наклеивается мдф, на который впоследствии клеится дубовый шпон. Благодаря такому "пирогу" покрытие на дверном полотне не будет трескаться. Дерево реагирует на перепады влажности и мдф выполняет задание прослойки, не давая шпону реагировать на микро изменения.
Ещё одно преимущество завода: возможность изготовления продукции под заказ. Такое часто случается, что либо застройщик спроектировал проёмы нестандартного размера, либо строители-отделочники просчитались в своей работе. В результате на выходе мы получаем нестандартный проём, который может быть как больше, так и меньше. И вот тут у заказчика, который уже выбрал межкомнатные двери, начинаются проблемы. Но только не в нашем случае. Мы сможем предложить за небольшую доплату изготовить индивидуальные дверные полотна. Но помните, если полотно выше стандарта, к нему обязательно нужно заказывать нестандартный погонаж. Причём если дверная коробка и доборная планка- расширитель дверной коробки должны быть выше полотна на 5 см. , то наличник должен быть выше полотна на все 15 см. Единственное, с чем придётся смириться, это сроки изготовления. Если стандартная продукция будет готова через месяц после заказа, то нестандарт, особенно, тот, который выше 2050 мм. придётся ждать месяц-полтора.
Цветовая гамма завода не ограничивается белым дубом. Вашему вниманию предлагаем полную гамму популярных цветов, от светлого к тёмному. Светлый дуб - почти натуральный дубовый шпон, с добавлением красителя для выравнивания цвета дубового шпона. Если двери будут стоять в освещённой и солнечной комнате, вы сможете оценить всю красоту настоящего золотистого дубового шпона, и ваши гости поймут, что лучшего цвета для дверей не бывает. Цвет орех известен дверным специалистам, как основное и популярное покрытие для шпонированных межкомнатных дверей Трояна. Он сочетает в себе тёмные коричневые тона с небольшим добавлением красноты, но не рыжего оттенка, а вишнёвого. Ещё один цвет называется ТОН и очень похож на венге. Но существует разница между натуральным дубовым шпоном в цвете венге и шпоном файн-лайн венге. Рекомендую при заказе на это обращать внимание и попросить показать разницу. Новый популярный цвет - каштан. Очень красивые и благородные коричневые оттенки на дубовом шпоне смотрятся особенно хорошо. К тому же краситель, попадая в поры, становится темнее и получается как бы патина с эффектом старины. И замыкает палитру цвет седой дуб. Эффектный коричневый цвет с элементом седины.
